nie zapala się kontrolka od grzania swiec
  • Szkot
    Zamieszczone przez morgh
    no witam jest to spotkanie w tej Łodzi jak tak to kiedy i gdzie nawiasem mowiac to ja tez widzialem jedna octavie z OCP
    Spocik odbył sie we wtorek - jak zwykle o 19.00, jak zwykle w grill housie, jak zwykle przyjechali najwierniejsi kibice :szeroki_usmiech i jak zwykle następny w tym samym miejscu za 2 tygodnie - czyli 9.02.2010
    [ Dodano: Czw 28 Sty, 10 23:23 ]
    Chłopaki może ktoś będzie zainteresowany grupowym chipem u Aligatora
  • teciu
    • 3
    raz na jakiś czas nie zapala się kontrolka od grzania świec żarowych,nie można odpalić samochodu,komputer nie wykrywa żadnego błedu pomocy jaka może być przyczyna?
    • kurynio
      • 166
      do wymiany masz przekaźnik od EDC chyba jest na nim Nr 103 albo 109.
      • teciu
        • 3
        a gdzie tego szukać pod kierownicą?
        • rumyan
          • 5
          Tak, pod kierownicą.
          Trzeba mieć klucz gwiazdkowy.
          Miałem podobnie. W moim przypadku 109.
          Dobre info jak pomagać
          • darman
            • 5
            Witam!!
            U mnie bylo dokładnie tak samo ,auto mi padło na parkingu w supermarkecie ,kęciłem az mi bateria zdechła,pózniej holowanie,rozpytywałem sie po mechanikach,ale nikt nie wpadł na pomysł,że to przekaznik(może chcieli coś dorobić wciskając kity,wiec octavka stała tydzień,ale w końcu wszedłem na forum no i są efekty.Kilkadziesiat złotych za przekażnik 109 i po kłopocie.Wiec panowienajpierw sprawdzić przekażnik a póżniej w grę wchodzi mechanik.
            Pozdrowienia!!
            • piotrek_os
              • 8162
              Kolega w audi a3 mial ten sam problem - przekźnik
              • tls
                Przekaźnik 109 !
                • sebastos78
                  • 12
                  Potwierdzam to przekaźnik 109. Przed chwilą miałem dokładnie ten sam problem.
                  W AHF tak wygląda oryginalny (czarny) i nowy (szary) który mi sprzedali w ASO.
                  W moim przypadku po wymianie pali na dotyk. Koszt 61,38
                  Żeby się do niego dostać będziesz potrzebował torx 15
                  • mysterx
                    • 10
                    Powtórka!
                    Panowie - przekaźnik może być sprawny, pod warunkiem, że się posiada lutownicę. Generalnie problem tkwi w zimnym lucie na styku! Przetestowane organoleptycznie. Po ponownym przylutowaniu wszystko funkii. Jak masz problem z tym przekaźnikiem, to kontrolka od świec się nie zapala.
                    Czasami furka może nam zgasnąć bez widocznej przyczyny, by zaraz ponownie odpalić!
                    • sebastos78
                      • 12
                      Mój padł po 10-ciu latach pracy. Wymieniłem na nowy oryginał żeby mieć święty spokój. Myślę, że te 6 dyszek raz na 10 lat to nie tragedia
